资源
概念:资源库
有数百个资源库可用于与 Vectorworks 应用程序配合使用,并且您也可添加自定义库。在“资源管理器”面板中,文件浏览器窗格(左侧)可方便地访问资源库;如果还想要更快的访问速度,将频繁使用的库指定为“收藏夹”。
“资源选择器”有类似的浏览器窗格,以便访问使用的资源库。例如,您可以从“属性”面板中浏览线型资源,并从植物工具的“工具”栏中浏览植物样式(需要 Vectorworks Landmark)。
从“资源管理器”和“资源选择器”中,可将库资源拖动到文件浏览器窗格中的文件,便可轻松导入它。还可从“资源管理器”中将库资源直接拖动到您的绘图上。
“资源管理器”和“资源选择器”允许您在线浏览内容,且它们将按需自动下载必要的文件。如果您通常是离线作业,并想要使内容在本地可用,可以在安装过程中添加这些库,或使用 Vectorworks Package Manager 随时下载它们(请参阅本地安装 Vectorworks 库)。
高级库
如果您是 Vectorworks Service Select 会员,登录您的 Vectorworks 帐户以访问会员专属内容库。单击应用程序窗口右上角的登录按钮,或单击“资源管理器”高级库部分下方的登录链接。
如果不希望显示高级库,在 Vectorworks 首选项“会话”窗格上禁用启用高级库首选项。请参阅 Vectorworks 首选项:“程序”窗格
Vectorworks 库
Vectorworks 库可以用于所有用户。对于每个新的 Vectorworks 版本,之前独有的高级库都移到这个目录中。也会定期添加新的库。如果您的库目录已过期,在您启动 Vectorworks 时会显示一个提醒。单击更新或下载并更新以更新您的库。
库是否可用取决于获得许可的 Vectorworks 产品。文件按专业学科和主题进行整理。
Vectorworks 库分为三类:
默认库:默认内容包括属性、纹理和文本样式等资源,这些资源需要从软件中的多个位置进行访问。默认的内容库可以从“资源管理器”和“资源选择器”访问,也可以从 Vectorworks 应用程序的不同位置访问,例如文本工具“工具”栏上的“文本样式”列表。
如果您不希望在这些位置显示默认的 Vectorworks 内容,请在 Vectorworks 首选项的“程序”窗格上禁用启用 Vectorworks 库及/或启用在线内容首选项。但是,如果禁用了启用 Vectorworks 库,则大多数默认和对象样式内容都不可用,并且许多工具将无法正常工作。请参阅 Vectorworks 首选项:“程序”窗格
对象样式库:此内容包括供 Vectorworks 工具(如门、植物、数据标记和标题栏边框工具)使用的配置样式。选择工具时,可以从“资源选择器”中获取此内容。
对象库:这些库包含大量相似内容的集合,如建筑设备、照明设备和植物,它们可随时被放置到绘图中。大多数内容包含符号及其组件,有些库提供制造商目录内容。
用户和工作组库
您可创建自己的自定义资源库,如果安装了 Vectorworks Design Suite 产品,您可与工作组共享自定义库。要从“资源管理器”、“资源选择器”或软件中使用的资源列表访问自定义文件,使用 Vectorworks 库中使用的相同库文件夹结构和文件夹名称,以将文件放置在您的用户文件夹或工作组文件夹中的文件夹中。请参阅创建自定义资源库。
您添加或编辑自定义库文件后,右键单击“资源管理器”中的“用户库”或“工作组库”标题,然后选择刷新(或在操作菜单中选择刷新库),以使文件在 Vectorworks 中可用。
资源管理器
资源选择器
